气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/21
两个积分所用曲线一样吗?
小咸
第2楼2013/05/21
是的呀,同一张谱图的同一个峰
tang566
第3楼2013/05/21
标样和样品釆用同样的积分方式,其结果应该相差不大。
chun870605
第4楼2013/05/21
我也遇到了楼主的问题!!
steven
第5楼2013/05/22
应该是两个积分器的设置不同,导致积分的位置不同吧。
安平
第6楼2013/05/22
有没有可能量纲不同?
zhangrui329
第7楼2013/08/27
积分器方法设置不同,化学工作站积分需要设置阈值,RTE积分器需要设置峰个数。因此即使你使用的是同一个积分器,比如说化学工作站积分器,但前后两侧阈值相差较大,出来的结果相差也较大。所以楼主前后两次积分结果相差较大,主要是两个积分器参数相差很大。
ljy3515
第8楼2013/08/27
以前也发现过这个问题,打电话给安捷伦也没给出明确的解释,但是个人认为对于响应值较小的样品可以采用化学积分器。这样响应值会大些。
symmacros
第9楼2013/08/31
是这样的。
第10楼2013/08/31
同一张谱图,曲线的得到是否是响应的曲线建立?
