luoyongwei2006 2012/06/14
楼主如果只是进来一针空针的话,不会对仪器和系统造成任何影响。因为六通阀的定量环一直有液体通过的,当你进空针时,定量环处于填样状态,相当于微量的空气吹过定量环,定量环内的液体不会发生任何变化,故不会有任何影响。
lujianbo0918 2012/06/10
没有问题,空气被流动相冲走的,我的是岛津LC-20AT,SPD-20A的,以后多交流,呵呵
依旧 2012/06/11
进空针,会把空气带进柱子里,不过这点空气不足以损害柱子,用流动相平衡一会接着用就可以了。
minatina 2012/06/14
进空针没事的,理论上气泡是不可能进到柱子里面的,如果是流动相抽干可能会空磨泵或是吸进去气泡时间长到会有事,这个进针没事,放心吧
三人行 2012/09/22
岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]进了空针不会损坏仪器,也不会对以后的测量有影响。
