zhaohua8011
第1楼2011/05/10
是不是样品太脏,将柱子堵塞!可以将筛板卸下来清洗或者将柱子反冲试一试!
dlj1997
第2楼2011/05/10
新柱子能反冲吗,好像快报废的柱子才建议反冲的吧
linliu5795
第3楼2011/05/11
试过新柱子低流速反冲,现在还是可以用的
guangcai1980
第4楼2011/05/13
就是色谱柱被堵啦!不反冲就不能用,还是可以试试,但要低流速。也可以拆开把色谱柱进口端重新填一下!
zouxizhen
第5楼2011/05/13
是不是测过强保留的样品?可以用异丙醇低流速长时间冲洗下,没用就拆开清洗塞板或反冲
ruiyanchun
第6楼2011/05/13
最好是拆开柱头,用稀硝酸超声清洗柱头的筛板ps:建议加装保护柱
入土为安
第7楼2011/05/14
用的时候有没有用保护柱?
wumengmeng111
第8楼2011/05/15
以前我用过GPC柱子,试验温度只有25度,但是在冬天(没有空调,暖气还不热)流动相在1ml/min的速度流动时,色谱柱中流动相不肯能加热到25度,导致几次进样后柱子的压力急剧升高。后来经分析是样品中含有的蜡在柱子后的不锈钢钢管中冷凝所致,后来换了根管子压力又恢复原来的大小了。所以不一定是柱子的问题。
第9楼2011/06/18
没有加保护柱
有水有渝
第10楼2011/06/18
其它相同规格的色谱柱接上后压力如何,检测的是什么样品,流动相是否有污染或样品污染色谱柱头?
