气质联用(GCMS)
sz_thinking
第1楼2012/06/10
其实这不怪第三方检测,在平时测试中,效率第一的要求下,600以下,1400以上的再精确也没多大意义,就这样出结果了。由于在日常检测中就养成了这样的习惯,于是在仪器不是很稳定的情况下,对于600-1400的准确度造成了一定的影响,
依风1986
第2楼2012/06/10
第三方现在都是以挣钱为目的,所以能混测的都一定混侧,就算有FAIL,超出检出限的,据我所知,也是直接出FAIL,没有为得到精确数据而进一步确认,来样重复测试。退一步说,工厂品质部门也是直接看报告PASS而FAIL,他才不管你公证行怎么做,如何做,对以一些成品,如何拆分,拆分的点对不对,有什么依据,也不会追究。看了一些公证行的报告,感觉有一些疑惑,所以才发出以上感慨!
砂锅粥
第3楼2012/06/10
“不错我有幸送了参考标准样品(5g一个)--算是下血本了---样品比检测费用还贵。”难道楼主送了一个溴类阻燃剂去第三方?
yuduoling
第4楼2012/06/11
第三方检测也是良莠不齐,有的第三方很负责任,但也有不少都是做出结果收了钱了事,至于这个数据的准确性,并不是他们最主要的焦点
anita0628
第5楼2012/06/11
虽然是混测,如果有问题还是要细分的。、
symmacros
第6楼2012/06/11
有的第三方检测的技术水平很好,结果可以信赖。但我有次遇到一家,仅仅用HPLC的保留时间定性,没有用GCMS验证,结果是大大超过实际值,别人让我看,远远超出正常情况,简直是是笑话。
七宝
第7楼2012/06/11
第三方检测机构比较多,这个市场也有点点混乱,但毕竟大多数的第三方还是技术能力很强的,主要是我们在选择第三方的时候要注意一点。
第8楼2012/06/11
只用HPLC的保留时间定性,对自己的结果未必太有自信了。
第9楼2012/06/11
一个保留时间下可能会有一个以上的组分,是完全可能的,尤其是成分复杂的样品,很容易误判。那个结果偏高的离奇。
第10楼2012/06/11
GC都有这样的可能了,所以只靠保留时间定性的话有一定的误判可能,最好能用GC-MS全扫描一下再和谱库比对。
