richies
第1楼2012/06/12
GILSON还是华运做代理吧?LZ要用多大流量的制备国际顶级制备仪器是VARIAN,特别在大流量方面如果制备柱直径在10-30mm之间的,WATERS是个不错的选择,如果50mm以上,建议用VARIAN其实,国产也是个不错的选择,相比分析型的HPLC,制备液相对流速的精准程度要求没那么高
yunongk
第2楼2012/06/12
waters应该不错
doraemon
第3楼2012/06/12
推荐varian,也就是现在的agilent.
tianyu9700
第4楼2012/06/15
准备做一些半制备的研究工作,流速大概在20ml/min,左右吧。waters的太贵了,配上自动进样,自动馏分收集系统要比吉尔森的贵1倍了,不知道这种情况下买吉尔森是否合适?
第5楼2012/06/16
GILSON是好东西,不过我接触下来,售后能力不强,特别制备这种需要做很多应用协助工作的,我接触的是华运这个代理20ml/min,也就是20mm左右直径的柱子喽,你需要制备的东西很难分离么?干嘛一定要自动馏分收集+自动进样啊
第6楼2012/06/17
我没做过制备液相的工作,我想的是这样的,我们想得到纯度比较高的目标物质,本身样品中目标物含量较低,需要多次进样,反复收集,然后再进一步循环制备,再一个是,实验室仪器较多,做制备只是额外的很小一部分工作,想着用自动进样和收集的话可以节省时间,不知道这样想是否可行?
第7楼2012/06/17
我没做过制备液相的工作,我想的是这样的,我们想得到纯度比较高的目标物质,本身样品中目标物含量较低,需要多次进样,反复收集,然后再进一步循环制备,再一个是,实验室仪器较多,做制备只是额外的很小一部分工作,想着用自动进样和收集的话可以节省时间,不知道这样想是否可行;应用协助 是不是帮忙做一些产品的制备方法开发,我们只要求仪器本身出了故障能够修好,正常运行就行了,我们有比较完善的检测设备和技术,检测方法开发这块可能没太大问题。
chemrun
第8楼2012/06/17
你可以买二手waters,Gilson,Varian制备液相。
第9楼2012/06/27
顶顶贴 期望有跟多的回答?
hu446273027
第10楼2012/06/27
你那个准确的说是半制备,不过以上的我都没有用过,我一直用的是国产北京创新的,说实话时间长了问题多多,我以前做的都是手动收集,这样比自动收集把握性强些
