液相出峰问题
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 液相做水中苯并芘,标准曲线是用甲醇配制的浓度是0.2-5ug/L。流动相是100%甲醇。流速1.0。C18柱。荧光检测器。进样量10ul。标液正常出峰。但样品出峰如图所示。在峰的前面有个包。如果积分把包积上去,回收率有80%左右。不积上去就50%以下。样品是纯水加标,用正己烷萃取两次。我在想是不是正己烷改变了流动相极性使样品出峰异常?因为做全程空白(纯水用正己烷萃取两次),基线是平的,没有峰。。。。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2019/06/04
    进样溶剂是什么?可能存在溶剂效应
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/04
    空白没有峰 那应该不是正己烷干扰啊
  • 那片海
    第3楼2019/06/04
    标曲是甲醇,与流动相一致。样品是正己烷
    welewolf(v2823651) 发表:进样溶剂是什么?可能存在溶剂效应
  • 那片海
    第4楼2019/06/04
    我是在想,是不是溶剂干扰了样品峰,因为空白里面是没有峰的所以看不出来,但一有峰干扰就出现了。。。是不是这样的呢?我瞎猜的。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:空白没有峰 那应该不是正己烷干扰啊
  • hujiangtao
    第5楼2019/06/04
    嗯,有道理,看图谱响应值挺低的
    那片海(v2987177) 发表: 我是在想,是不是溶剂干扰了样品峰,因为空白里面是没有峰的所以看不出来,但一有峰干扰就出现了。。。是不是这样的呢?我瞎猜的。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/06/04
    换个溶剂吧,乙腈水80:20走走看。
  • dadgoh
    第7楼2019/06/04
    可能正己烷对出峰有干扰。
  • 那片海
    第8楼2019/06/04
    换个流动相?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:换个溶剂吧,乙腈水80:20走走看。
  • 那片海
    第9楼2019/06/04
    可能是什么原因呢?你们有出现这种情况吗?我怀疑是正己烷改变了流动相的极性。我下午用正己烷溶剂配一个标液走走看
    dadgoh(dadgoh) 发表:可能正己烷对出峰有干扰。
  • welewolf
    第10楼2019/06/04
    你的这个溶剂还真的有问题呢,建议把样品的溶剂替换成甲醇。
    那片海(v2987177) 发表: 标曲是甲醇,与流动相一致。样品是正己烷
