PCR
yunongk
第1楼2012/06/12
其实就是鉴定!如果你想确定酶标仪的波长准确度,需要用标准吸光度的比色皿进行检测,看检测值与真值的吻合度!一般波长就有450.510等6个。
jixuechao
第2楼2012/06/12
如果测得吸光值与真值有差别的话,怎么确定具体的波长是多少呢?现在有酶标仪能扫出一段波长的峰值的吗?
md-life
第3楼2012/07/03
现在很多酶标仪都是全光谱的,如MD公司的是200到1000nm,1nm步径的,可以用标准板来测波长的。
huanshi185
第4楼2012/08/26
这个肯定可以测,不同厂家有不同厂家作QC的方式
家有宝贝儿
第5楼2013/01/06
酶标仪波长准确度的就是对波长的一个校验过程。对于酶标仪来说,有专门的标准板,其大小与96孔酶标板相当,检测过程和日常检测酶标板或细胞板一样,对最后的OD读数与标准进行比对,在合格OD范围内则判定为波长合格。如果存在重大差异,则需要进行校准,一般用户不能自行校准,需要专业部门或厂家来进行校准。
qzxmsy
第6楼2014/07/02
酶标仪检定中,有一项很重要的内容,就是把标准板卡在酶标板上,然后放在酶标仪上读OD值。与标准板的OD标示值进行比较,超过一定限度判定为不合格,就这么简单。原来也想自己检定,但一查价格,受不了,标准板的价格不是一般实验室可以承受的,还是送检吧。
