qzxmsy
第7楼2014/07/02
EP管:也叫塑料离心管,由eppendorf公司首先发明生产,所以现在一般把离心管称作EP管。
PCR管:用于PCR实验的塑料离心管,一般容量为0.2mL,也有0.5mL的。
8连管:最早的塑料离心管都是单个的,在批量检测时工作量大,不方便操作,于是发明了8连管和96孔板(也有384孔)。
平盖和凸盖:最早的PCR仪没有热盖,PCR过程中管底的液体蒸发到顶部,如果平盖的话不容易凝集,所以设计成凸盖(也就是圆形顶),这样便于蒸发的液体凝集后流下。目前的PCR仪基本为热盖式,PCR盖顶部温度高,底部温度低,底部的液体不容易蒸发到顶部,所以目前使用的多为平盖式。
以上内容部分摘自网络,部分是自己的理解。不当之处请指正。
