气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/06/11
只要柱箱里面有色谱柱,就必须都通过载气。
chengjingbao
第2楼2012/06/12
只要有可能,通载气是必需的。两根柱子,串联或并嫌?
yzguo
第3楼2012/06/12
开机都要通载气,还要注意两根柱子的最高温度。
zxl317189452
第4楼2012/06/12
有柱子就要通气的 温度不能超过低柱子的温度
hxh
第5楼2012/06/12
应了解这台仪器的分析流程。
睿武孝文
第6楼2012/06/12
如果只用一根柱子,而另一根柱子也必须跑载气的话,那岂不是浪费载气啊。对了,如果卸下另一根柱子,用什么把进样口和检测器堵上呢?用隔垫?谢谢大家的参与!
symmacros
第7楼2012/06/12
安装两根柱子有其方便性,不用来回换柱子。两根柱子必须通载气,的确有点浪费,但必须通。请问两个是什么检测器?什么样的柱子?例如如果是两个FID,就很好办,拆下柱子,把进样口和检测器端用堵头上一下就行。
xiao-jin
第8楼2012/06/12
你要告诉大家,柱箱内有二根色谱柱,这二根色谱柱是串联接还是二个气路各自连接?这二根色谱柱是金属柱还是其他类型色谱柱。
雨木霖
第9楼2012/06/12
一般现在的确很少有两根色谱柱接在同一台仪器里的了,貌似
wchun5270
第10楼2012/06/13
如果你在使用其中一根柱子时,另外一根不通载气的话,那柱子不就废了。你是用的同一个柱箱啊!
