气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/06/12
上次关机时的方法是不是改变了?
guadudu
第2楼2012/06/12
我每次运行样品序列时后面都加了一行关机方法的,我应该没有改动关机方法啊!
helphelp123
第3楼2012/06/18
楼主把关机方法调出来,然后检查一下仪器的参数设置,是不是那些勾都被去掉了
wei0668
第4楼2012/06/19
安捷伦每次开机都会自动运行上次结束的方法,楼主开机可以先调出想要的方法来
symmacros
第5楼2012/06/19
像楼上几位所讲,你是开机后运行上次关机前最后一个方法,可能是关机类似的方法,除非你关机前调用一个升温点火的方法。没关系,你开机后调用一个需要的方法就行。
sodaba
第6楼2012/06/20
在上次关机你提交的方法是关机,降温程序。那么这次你打开软件的时候,默认还是你的降温程序,所以不会升温的哦。这时候你必须重新提交一个你准备采用的检测方法去升温了。
