气体检测
大黄
第1楼2006/04/27
我们VOC的单位从ppm换算到mg/m3,是用1,3丁二烯作为换算的,就是把测出来的VOC都作为这个,所以从ppm换算到mg/m3时,体积用标况的,22.4L/mol,所以只要乘以2.4就行了,好像是不太严谨~~~~~不过如果要用平均分子量算好像不太现实吧。就像RAE的便携式的VOC测定仪器就是用1-丁烯标定的,所有的都是用这个换算了。(可能是有标准的吧,没注意过)。
namedatech
第2楼2006/04/28
呵呵,楼上的是RAE的吧?据我所知,是用异丁烯来标定的。另:应该是测TVOC吧?这样定标好像也行,但不知道有没有通用的方法。
第3楼2006/04/29
...是我说错了,应该是异丁烯~~~~其实我也知道这个方法过于粗糙,我们RAE就是个便携式的,不过似乎别的方法,好象不太知道了
ecnis
第4楼2006/05/20
两者之间的转化 是要通过分子量来算的我单位有本书上有 给出不同分子量气体 在20摄氏度和0摄氏度的转换系数其实 原理和那个22.4一样但 我个人认为 还是需要首先知道 气体的平均分子量或是参考的分子量
