液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/06/12
没有重现性?连续进样峰面积RSD有多少?一般液质做到15%就可以了
gswsj
第2楼2012/06/13
LZ用正离子还是负离子模式?
uupapaya
第3楼2012/06/13
RSD分别为6.3%和4.6%,但是这个是标准品,差距不应该这么大呀!而且连进5针,第一个化合物面积是先高后低,而第二个是先变低再变高,规律不同,应该不是自动进样器的问题,同时锥孔是才洗过没几天的
第4楼2012/06/13
负离子模式的
ie4680180
第5楼2012/06/13
连续进样峰面积RSD有多少?一般液质做到15%就可以了听专家的没错.事实上我们也是这种情况。负离子模式的RSD还要大些哦
第6楼2012/06/13
液质,这个偏差似乎可以接受吧想做到更好,可以连续多进几针,看看是不是平衡问题
yigaozizi
第7楼2012/06/13
楼主追求完美呀质谱的雾化效率不能保证每一次都一样,所以离子化的程度会有差异的
dkuaile
第8楼2012/06/14
RSD这个数值已经可以啦,如果有别的问题可能因为梯度时间太短,动态平衡问题。
semibeauty
第9楼2012/06/14
这个RSD非常正常啦,液质很多项目重现性不太好,质谱跟色谱没法比
guoying1982
第10楼2012/06/14
楼主做标品的话的RSD还好吧,定量一般做到10%以内,浓度低的的话20%也是允许的,看你做什么样品。
