泡饮花茶、绿茶、红茶、乌龙茶、普洱茶和沱茶,取3.0克样品置于具塞锥形瓶(或碘量瓶)中,加20ml沸水冲洗,即刻弃去第一道茶水;再加200ml沸水浸泡30min,倾出茶水,摇匀,取适量上清液置于小试管中,冷却至室温。
实际泡茶中用沸水的少,但是考虑到温度不可控,统一要求用沸水也是不错的!
这里如何弃去?过滤?过滤之后的茶叶是否需要控干之后再进行下面的操作。即便这样还是有一定的误差的,虽然相对于200mL而言可能是比较小。不同的茶叶吸水的性能也是不同的。
是否可以考虑每次等体积萃取,重复三次,把三次的结果均发上。
