小马王
第3楼2006/03/31
用氘灯去测量背景吸收仪器实际上只是测定通过整个光谱带宽内的没有被吸收时氘灯辐射强度I0和被吸收后的强度It之比,当背景吸收是宽带吸收时,也就是吸收程度与波长无关,在光谱带宽内背景吸收对各个波长的光的吸收系数是相同的,当然也对空心阴极灯的吸收系数也相同,在这种情况才可以认为氘灯在各个波长上的I0/It和整个光谱通带内的I0/It是相等的,实际上氘灯被吸收后光强It除了被背景吸收以外,还被基态原子吸收了一部份,但原子吸收线相对于光谱通带是很窄的,所吸收的光的强度对于氘灯透过的光强It来说影响是很小的,被忽略不计了。
当背景吸收与波长有关时也就是结构背景,对各个波长光的吸收系数随波长改变,这时测量的氘灯I0/It可能与元素灯波长处侧的吸收不同,经过仪器扣除可能产生校正不足或者校正过度的现象。
leisyuer
第4楼2006/03/31
最好理解的说法好像是这样子:
比如锰279.5波长时
元素灯能量1.0的时候。他的能量全部是由279.5波长的光提供的。这个波长的半宽度只有0.002nm.
而当氘灯的能量也是1.0的时候,他的能量构成是由279.4到279.6(狭缝0.2的时候)共0.2nm宽的波长提供的。相对于一个波长来说是100倍,也就是说,279.5波长处的光为氘灯能量的贡献只有1%,即使是这个光全给吸收了,氘灯的能量也只不过是降低了1%。这个变化要是可以不计的。也就是说,如果氘灯能量下降了,就可以认为是背景吸收了。
这是我找参加厂家应用培训时找出来的笔记。 以前的资料我也看了N多,都没看明白。 这样子我才明白。
怪侠一点红
第5楼2006/03/31
最好理解的说法好像是这样子:
比如锰279.5波长时
很好懂,看过有关资料还是不太清楚,今日长见识了!可以说说是那位高人吗,因为我也想听听这样的课,给自己恶补一下。
xuxiang414
第6楼2006/04/02
说的非常正确也很好懂
