winnytan
第2楼2012/06/13
O(∩_∩)O谢谢
以下是工程师的回答,大家有用这个仪器的可以学习一下:
a、清洁溢出管(是泡还是冲?)
冲和泡都可以,建议冲洗一下就可以。
b、清洁储水罐(漂白剂是否为次氯酸钠或双氧水?是否要灌满储水罐?浸泡后用纯水清洗储水罐两次,是否可以用饮用纯净水?)
建议分析纯氢氧化钠,0.1摩尔/L浸泡水箱过夜,再排干,然后纯水至少在冲洗两遍,可以用比较信的过的纯净水。
c、更换预处理柱及空气过滤器(操作中是否有其他需要注意的?)
按照相关文档(柱子包装箱里面有)严格操作就可以了,不可以暴力操作以防损坏塑料外壳和接头部件,并且注意密封圈在正确的状态和位置。
d、更换Q-pak纯化柱(操作中是否有其他需要注意的?)
e、执行TOC曲线校正
按照正确操作即可。
f、校正流速(是否要执行两次以保准确性?)
一般一次就可以达到合格范围,当然可以做两次。
小懒
第4楼2012/06/15
老师,toc基线校准,一般是你的机子显示toc超标可以用基线校准一下就可以了,如果基线校准之后还是不行,那就是说明柱子也不行了。校准流速一般来说是不用的,校准流速只是更好的判断柱子和膜的使用情况,如果流速太慢就说明耗材可以已经可以换了,这个根据自己的使用来看,一般有的地方使用5,6年都不换柱子的因为水质的各种指标都是很好,所以一般用户都不会换的,但是这样的话就是流速很慢了。更换预柱是有系统会提示的,一般水压会过低,或者是提示更换预柱就需要更换了,当然有的时候你还是可以继续使用,但是预柱是保护ro膜的,继续使用会对RO膜造成很大的影响。其次进水机之前一般国内的产品我们在装机时都会在自来水出来时带一套国产的PP棉(也有进口的)那个是保护机子的预柱的,如果那个感官上太脏太黄就需要更换,一般就几个月就更换了(根据各地不同的自来水水质情况而定)。至于其他的一些问题,你说的益出管是水箱上的管还是废水管?水箱上的益出管是这样的,水箱都是带有液位感应器的,也就是说一般不会满到益出来的,如果满到益出来,说明你的液位感应器坏了就需要更换,那个管子的水出来的是水箱的水,如果你的是D-8那就是里面是2级水,那个管子一般来说不会脏,就算是脏了,益出的也是排到排水池的不用管的,如果实在觉得太脏就换一根。至于废水管,本身就是用来排废水的,觉得太脏就换一根就行。一般的管子在你们当地的售后都是有的,那种管子一般也不会太贵的,其实说如果像我们负责的地区是不会给用户要这个材料费的,服务费也不含这个材料费的。当然各地的情况不同。至于储水罐只要是安装了空气过滤器一般来说里面的水都是2级水也没有听到过有客户要清洗的,因为本身它就是密封的,再加上水箱是很好的材料制成的,并且是进口的,所以也是很好的,不然也不会要那么高的价格,这个请放心,当然如果你们想洗也是可以的,这个清洗的话一般就刷一刷,至于最后用2级水冲一下就可以了,当然你们具体的也根据你们当地的代理给的意见来吧,这样的问题打一两个电话我觉得对方应该就可以回答你的,没有关系
chr0mat1n
第5楼2012/07/02
lz这个工程师是Millipore厂家的吗,感觉答案有点疑问啊。我有个朋友是Millipore的工程师。他建议如下。
a、清洁溢出管(是泡还是冲?)
没意见
b、清洁储水罐(漂白剂是否为次氯酸钠或双氧水,双氧水家用和工业级有区别吗?浸泡后用纯水清洗储水罐两次,是否可以用饮用纯净水?)
前面都对,就是最后的冲洗建议使用自己生产的纯水冲洗。然后拔掉水箱到Q-Pak的管子自然流掉。
c、更换预处理柱及空气过滤器
没啥问题。但是最好放在第一步,否则辛辛苦苦洗的水箱又被没有更换的前端处理污染,得不偿失。
d、更换Q-pak纯化柱(Q柱安装后要冲洗,说在POD下安装带有倒钩的设备,再接上管子,就是不明白带有倒钩的设备是什么呢?)
所谓冲洗其实是排气,Direct-8一般是没有POD的。
e、执行TOC曲线校正
Direct-8一般是没有TOC检测仪。何谈校正
没意见
