zmxorhhxa
第6楼2012/06/20
这个校准到0.1000如何操作。。。。。 我们买的草酸钠标准浓度是0.0957~~~ 要命啊 么校准呵。。。。。
chy813
第7楼2012/07/01
草酸钠一般用固体的,用天平精确配制,如果是买到草酸钠的标液就更简单了:把草酸钠标液精确稀释10倍直接标定高锰酸钾标准溶液,
用去高锰酸钾体积应该为0.01000*10/0.00957~=10.45ml,如果大于10.45就加高锰酸钾贮备液,小于10.45就加纯水,再标定一次。
现实中很少直接买草酸钠标准溶液直接做水样的,如果你只做几个样品,想直接使用这个草酸钠标液,就按以上方法把高锰酸钾标液也校准到0.00957,这样计算时k值等于1,高锰酸钾溶液浓度为0.00957,操作简单些。
