离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2012/06/16
一般都是弹内吸收的,滤纸阻燃的话容易引入干扰,即使用也要确保不含卤素的好的滤纸,很少用
houjjun
第2楼2012/06/17
同意楼上的说法
niushu
第3楼2012/06/18
[quote]原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:一般都是弹内吸收的,滤纸阻燃的话容易引入干扰,即使用也要确保不含卤素的好的滤纸,很少用[/qu不加滤纸,燃烧时会完全燃烧吗
lotto1985
第4楼2012/06/19
可以用PE薄膜手套作为助燃,减少干扰,有时候样品不好燃烧,需要助燃剂
第5楼2012/06/20
[div][/div]若是极难烧尽的物质是有必要助燃的,但是助燃的东西也很多呀,有些实验室用棉线什么的,有些是用的进口的那种不含卤素的滤纸,这一块还需要继续求助一下版内的朋友,看看还有没有好的助燃物,最好是实践过的。。。
綠色品牌
第6楼2012/06/25
一定是弹内吸收,一般情况不加助燃。
第7楼2012/06/27
麻烦请教下:氧弹一般多大容积最理想,做卤素测试,200ml可以吗
千雪子
第8楼2012/08/24
能介绍一下有些什么东西助燃效果比较好嘛?我们经常收到的样品是一些 机电产品的中得 腐蚀液或者一些清洗液等等,搞不清楚具体的成分是什么,但是都不太能完全燃烧~~
