[求助]地表水需要前处理吗?
  • seth_jesus
    2006/04/28
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大哥小弟是刚刚接触原子荧光,有很多的东西还需要大家的帮助!我现在做地表水的AS,书上说地表水可以直接取样进行测量。但是我想问问水样当中要不要再加其他的药品如5%HCL和10%的硫脲,但是我的空白是5%HCL要是不加的话有没有影响?
  • LiveBandit
    第1楼2006/04/29
    水样也是加酸酸化的.加硫脲是还原里面的Fe.
  • huyoucaihyc
    第2楼2006/04/29
    当然要,用消解法处理后,才准确
  • 鲜火腿
    第3楼2006/05/03
    当然要,空白水样也是加酸酸化的.
  • longbaorong
    第4楼2006/05/03
    既然书上说可以直接测,那取完样马上做应该没问题。
  • longbaorong
    第5楼2006/05/03
      楼主是用原子荧光测地表水中的As,为什么要消解?
    huyoucaihyc 发表:  当然要,用消解法处理后,才准确
  • longbaorong
    第6楼2006/05/03
      人家是测As,加酸主要是防止金属离子的水解,所以加酸、加硫脲干什么?
    wangfeidown 发表:  水样也是加酸酸化的,加硫脲是还原里面的Fe。
  • ssp
    第7楼2006/05/07
    我做的时候都加的呢,标准是这样写的啊
  • aoc99
    第8楼2006/05/10
    应该是还原里面的As把,呵呵
    wangfeidown 发表:水样也是加酸酸化的.加硫脲是还原里面的Fe.
  • aoc99
    第9楼2006/05/10
    如果澄清,可以不用消解,但是有两个概念必须搞清楚。
    溶解的汞砷,过滤即可,加入盐酸酸化,测砷加硫脲和维C。
    总的汞砷,包括悬浮物和可溶物的汞砷,必须消化后处理。
    有些标准上没有注明,我一般是消化的。
  • qhdjyg
    第10楼2006/05/17
    应该消解一下,如嫌麻烦。也可加盐酸煮一煮,取出里面的有机物质。但要严格控制温度。硼氢化钾(还原剂)一定要加的。
