原子吸收光谱(AAS)
附件:
小马王
第1楼2006/04/28
能否把你的不数据文件传上来?就是那个扩展名为.aa的文件
第2楼2006/04/28
第3楼2006/04/28
Abs=0.0055conc+-0.05244 r=0.9961Conc abs10 0.014320 0.052730 0.103640 0.161160 0.2858
muaiy520
第4楼2006/04/28
不会吧,灵敏度这么低?10mg/L的才那么一点读数?
快乐
第5楼2006/04/28
你不是光路有问题,
djs
第6楼2006/04/28
检测条件:110/15,250/10,800/10,800/10,800/3,2300/2,2500/2波长:357.9;灯电流:10;狭缝:0.5
yao.wei
第7楼2006/04/28
你看错了,是μg/L
第8楼2006/04/28
你的什么仪器?吸光度有多大?我的除K、CA、MG外,一般只能到0.4左右。再高就线性不行了。
第9楼2006/04/28
感觉有可能另外,搂主进的是纯标准溶液么,加了什么改进么?纯标准溶液不会背景太高的,你的图太不清楚了,最好能把数据文件传一下我用的和你一个型号的仪器,可以打开你的文件。
lynxy
第10楼2006/04/28
是不是灯不好了 ,我有一次也是信号很低,换了个灯就好了
