Brooks
第1楼2012/06/14
是因为样品脏吗?如果样品基质复杂,不妨加个预柱。
好胃口
第2楼2012/06/14
不知前面是否有保护柱,可以清洗一下保护柱。还是在流动相进口有个过滤垫,也需要清洗一下,这样会让压力与分离度达到理想。
依旧
第3楼2012/06/14
流动相有缓冲盐,有可能盐结晶导致住压升高。这些都是细节的问题,平时注意维护。柱子再生一下看看还不好好用
nixiaolong
第4楼2012/06/14
这个我们倒是经常做 也有类似的情况出现 和你的前处理关系很大 但是不会在进几百个样品就出现问题 这可能和你平时没有很好维护柱子 或者您的柱子不太耐用
第5楼2012/06/14
你可以按照GB/T23495-2009 处理样品 最好能过spe柱 最好
minatina
第6楼2012/06/14
用的谁家的柱子,这个样品分析好像水的含量比较高,你可以用甲醇长时间冲下,有的柱子,当水相多时会有分析变差的现象,还有就是这个分析我记得对PH要求比较告,流动相当天用当天配
yuanrui82
第7楼2012/06/14
每次做完做不做冲柱?
tangtang
第8楼2012/06/14
压力高一般是柱头堵了,可以尝试拆开超声筛板。
houjjun
第9楼2012/06/14
清洗一下柱子两头的筛板,
第10楼2012/06/14
用甲醇好好冲洗一下柱子
