有水有渝
第1楼2012/04/05
加标后改变流动相试试,包括流速、有机相比例,有机相种类,做紫外扫描,高级点的用质谱。
yu313
第2楼2012/04/05
质谱没有,流速变过,比例也变过,就差有机相种类没变过 ,什么叫紫外扫描??二极管阵列???
nixiaolong
第3楼2012/04/06
楼主 做出的含量是多少? 个人觉得液相的假阳性还是比较多的
第4楼2012/04/06
没有DAD的话,可以随机改变几个波长分别看看对照品与样品的变化是否一致,带有紫外波长扫描功能的紫外分光光度计也可以扫描,得到一个波长与吸收强度的二维光谱图,通过光谱曲线的形状对比判断是不是同一物质。
第5楼2012/04/06
谢谢!
第6楼2012/04/06
0.9多mg/kg,个人也觉得是假阳性,但是跟标样比较峰都重叠的,但是现在仪器条件限制有没有办法100%确认是否假阳性
第7楼2012/04/06
哦 0.9ppm 很低的 我记得GB/T23495-2009的检测方法检出限只有 3.0 ppm 你最好查一下你的方法检出限
第8楼2012/04/06
不是啊 ,我按照GB/T 5009.28做的,我们的检出限是0.005mg/kg.而且食品标准要求一般是小于等于0.15mg/kg.
第9楼2012/04/07
哦 这个方法检出限这么低呀,我好像记得做白酒时测得糖精钠时有糠醇会产生干扰 所以我们会选择蒸馏处理 不过你这个百合干应该不会还有糠醇吧
