气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/06/14
你用的是什么方法?面积归一还是外标??
amerigen
第2楼2012/06/14
楼上的朋友,我用的是面积归一法,具体图谱见附件
第3楼2012/06/14
我想了几个办法:1、在编辑里面,可以设定积分的起始和结束的时间,这样,前面的那些就可以去掉了。2、将积分斜率或最小面积加大,这样一些小的峰就可以去掉了。3、在校准里面,将你的需要的峰给加上,应该是可以吧没有标注出来的峰排除掉。
第4楼2012/06/15
1,2均可以执行,但是在打印出来的报告中仍然将已经不积分的峰的保留时间等信息标注出来,显示峰面积为0.0000,如求助贴中格式。对小五朋友提到的在校准中加入我需要的峰,不知道如何操作?谢谢!
第5楼2012/06/15
在菜单栏,有“校正”你可以在里面添加峰,含量不填,方法还是面积归一。是可以去掉的。
第6楼2012/06/15
谢谢小五。问题已解决!
