气相色谱(GC)
p3119025
第1楼2016/11/07
有时期间没有任何操作,机器报警1040,有时在分析试样过程中机器报警1040
nicexxh
第2楼2016/11/08
你先看看说明书,故障部分,显示1040是啥意思
zyl3367898
第3楼2016/11/08
是不是前进样口漏气。
安平
第4楼2016/11/08
说说具体的报警信息为好,只有代号,不好查的。 2014的报警信息是很详细明了的。 估计是传感器损坏
第5楼2016/11/08
建议报修一下,自己不好解决的。
qgp
第6楼2016/11/09
温度控制元件问题、热电偶
yifan1117
第7楼2016/11/09
是升温程序时降温吗?
第8楼2016/11/09
是的,升温到正常状态正常。但是时不时的INJ自己开始降温,一会又自己升温到正常状态。
第9楼2016/11/09
具体的报警信息是什么?
第10楼2016/11/09
最好报修。硬件故障。
