ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/06/14
P的强度应该比较低吧?
339631332
第2楼2012/06/14
是很低啊,但是好多论文说可测,我实际中测不了,担心仪器的灵敏度不行。
第3楼2012/06/14
测是可以测,不过估计检出限比普通的元素要高。
第4楼2012/06/14
这份资料里面P178nm的检出限为0.1ppm,楼主可能要配高一点浓度的标样。要不就换谱线。
=牛牛=
第5楼2012/06/14
紫外区谱线好些仪器都测不出来啊 测出来跟背景一样 不过好像新设备都没问题的
第6楼2012/06/14
还有一条177.多的线也可以考虑
悠旸
第7楼2012/06/14
含量太低了,如果吹扫气纯度不好或者吹扫时间不够很难有好的相应值。
Fe
第8楼2012/06/14
这个含量太低了,几乎不可能做出曲线,精密度太差,注意:仪器检出限并不代表方法检出限。建议你增大称样量,提高溶液浓度。或采用200nm以上的谱线,做校正因子或多谱线拟合减小光谱干扰。
第9楼2012/06/14
请问校正因子怎么做?
第10楼2012/06/15
校正因子是光谱完全重叠在一起进行校正的一种方法,是通过干扰元素对分析元素的干扰程度计算出一个系数。在PE的仪器上貌似叫IEC模式。部分重叠采用MSF(多谱线拟合)。
