染色牢度的概念
  • 省部重点实验室
    2012/06/14
纺织品检测
  • 色牢度是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。
      色牢度是指产品耐洗、耐摩擦性能。
      色牢度好与差,直接涉及人体的健康安全,色牢度差的产品在穿着过程中,碰到雨水、汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色,则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收而危害人体皮肤的健康,另一方面还会影响穿在身上的其它服装被沾色,或者与其他衣物洗涤时染脏其他衣物。
    所谓染色牢度(简称色牢度),是指染色织物在使用或加工过程中,经受外部因素(挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒等等)作用下的退色程度,是织物的一项重要指标。因织物在加工和使用过程中所受的条件差别很大,要求各不相同,故现行的试验方法大部分都是按作用的环境及条件进行模拟试验或综合试验,所以染色牢度的试验方法内容相当广泛。但纵观国际标准组织( ISO )、美国染色家和化学家协会( AATCC )、日本( JIS )、英国( BS )等诸多标准,最常用的还是耐洗、耐光、耐摩擦及耐汗渍、耐熨烫、耐气候等项。而在实际工作中,主要是根据产品的最终用途及产品标准来确定检测项目,如毛纺织产品标准中规定必须检测耐日晒色牢度,针织内衣当然要测耐汗渍牢度,而户外用纺织品(如遮阳伞、灯箱布、蓬盖材料)则当然要检测其耐气候色牢度。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:非常感谢你的付出1
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/06/14
    染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象,从而影响织物或服装的外观美感。染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。织物的染色牢度与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/06/14
    关于纺织品色牢度的检验,在测试完成之后都需要根据标准灰卡评定相应的级别,灰卡分为9级,1,1-2,2,2-3,3,3-4,4,4-5,不管是ISO 或是AATCC,均是如此
  • 西北风
    第3楼2012/07/21
    色牢度的判定经验很重要呀!
  • wulin321
    第4楼2012/07/21
    色牢度的判定经验和眼睛也很重要,中国有有很大一部分人是色弱,我们以前同学差不多四分之一被检查出色弱
  • 西北风
    第5楼2012/08/26
    色牢度与测试方法和判定依据关系很大,如果不是采用相同的方法来测定,很哪有一致的测定结果的!
