中红外光谱仪检测单晶硅中的间隙氧
红外光谱(IR)
  • 近期单位内想使用中红外光谱仪检测单晶硅中的间隙氧
    不知道有没有先进使用过这种方法
    我目前遇到的问题是
    1. 无氧无碳片选现在市面上都没有卖了
    不知道哪里还可以买到这种氧碳标准硅片
    2. 取基线的范围有900~1000 cm-1处也有别的文件写说960~1040cm-1
    到底选哪边比较恰当,原因是什么
    3.有没有哪家仪器这方面做的比较详实的,可以供我们参考参考
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎qblue0812。
  • tangtang
    第1楼2012/06/14
    送检一个样品到检测机构作为比对可以吗?
  • jieun330
    第2楼2012/06/15
    这样品可能测定镜面反射方法。
    请给我你的问题发给我邮箱。
    tangtang:请站短联系。
  • longxinhubao
    第3楼2012/06/15
    镜面反射测?怎么个测法?
    jieun330(jieun330) 发表:这样品可能测定镜面反射方法。
    请给我你的问题发给我邮箱。
    jechoi@scinco.com
  • jieun330
    第4楼2012/06/15
    红外光谱有两个方法。 投射和反射方法。
    反射有衰减反射,漫反射,镜面反射。
    镜面反射测定薄膜,单层 ,金属表面的薄膜等等。
    还有知道玻璃反射率。
  • qblue0812
    第5楼2012/06/15
    镜面反射用哪种配件?PIKE有吗?
  • syz_trvi
    第6楼2012/06/15
    测碳氧用镜反射?!应该不是的。直接透射就可以了。红外技术比较成熟了,区别在于主机上。你去各个厂家问问就知道了。标片的问题不了解。
    qblue0812(qblue0812) 发表:近期单位内想使用中红外光谱仪检测单晶硅中的间隙氧
    不知道有没有先进使用过这种方法
    我目前遇到的问题是
    1. 无氧无碳片选现在市面上都没有卖了
    不知道哪里还可以买到这种氧碳标准硅片
    到底选哪边比较恰当,原因是什么
  • jieun330
    第7楼2012/06/15
    镜面反射不对。我暂时眼岔了。
    PIKE公司有透射,衰减反射,镜面反射,漫反射附件。 如果你想买找我吧。
    tangtang:请站短联系。
  • lh2000d
    第8楼2012/06/18
    请参考GB/T 1557-2006 《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》,方法及计算公式均有
    无碳无氧标准硅片可以买的到的
    测透射,900-1300cm-1,主要测得1107cm-1处Si-O吸收峰,然后用GB中的计算公式去计算
    不知道有没有先进使用过这种方法
    我目前遇到的问题是
    1. 无氧无碳片选现在市面上都没有卖了
    不知道哪里还可以买到这种氧碳标准硅片
    到底选哪边比较恰当,原因是什么
  • qblue0812
    第9楼2012/06/18
    可以请问一下这个无碳无氧标准硅片哪里有提供吗??
    谢谢
    lh2000d(lh2000d) 发表:请参考GB/T 1557-2006 《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》,方法及计算公式均有
    无碳无氧标准硅片可以买的到的
  • ppddppdd
    第10楼2012/06/21
    我了一下国家标准,好像要求这种硅和你测量的硅要求厚度一致,你的厚度多少啊
    我们这啥样的硅片都有,不过大多是国外进口的,需要的话,可以卖两片给你啊
