大家用手动进样的时候是否会用什么东西擦干进样管外壁的液体?
ICP光谱
  • 大家用手动进样的时候是否会用什么东西擦干进样管外壁的液体?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 悠旸
    第1楼2012/06/14
    大多数情况用纸巾。
  • 砂锅粥
    第2楼2012/06/14
    用纸巾不怕纸屑沾在上面吗?
    悠旸(ihqs) 发表:大多数情况用纸巾。
  • Fe
    第3楼2012/06/14
    我一般从低浓度到高浓度没有擦拭的,那一点点水影响不了什么的,并且一般纸巾上面Mg和其他一些元素含量不低啊,实在要擦拭,建议使用定性滤纸。
  • 砂锅粥
    第4楼2012/06/14
    那要是做完高浓度的要做低浓度或者空白之类的呢?
    Fe(scgyjjs) 发表:我一般从低浓度到高浓度没有擦拭的,那一点点水影响不了什么的,并且一般纸巾上面Mg和其他一些元素含量不低啊,实在要擦拭,建议使用定性滤纸。
  • 四年
    第5楼2012/06/14
    遇到高浓度的会在冲洗的酸里面搅一会,再拿出来在水里搅一下,拿出来甩一下就继续测样。
  • 砂锅粥
    第6楼2012/06/14
    你们的进样管有多长啊,还能甩的?我们的比较短,最多只能抖一抖。
    btxg1985(btxg1985) 发表:遇到高浓度的会在冲洗的酸里面搅一会,再拿出来在水里搅一下,拿出来甩一下就继续测样。
  • Fe
    第7楼2012/06/15
    这样冲洗了后,也就甩甩,没有刻意的擦拭啊,ICP-MS上面的自动进样针,一样清洗后,外面多少会有点水吧。只要清洗液足够干净,一点点不至于影响。
    砂锅粥(czcht) 发表:那要是做完高浓度的要做低浓度或者空白之类的呢?
  • 悠旸
    第8楼2012/06/15
    砂锅粥(czcht) 发表:用纸巾不怕纸屑沾在上面吗?
  • 砂锅粥
    第9楼2012/06/15
    我比较少用,我同事用滤纸。
    悠旸(ihqs) 发表:没见纸屑粘上过,您用什么?
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/06/15
    我一般用滤纸擦拭之
