ICP光谱
依风1986
第1楼2012/06/14
提高仪器的灵敏度,调节仪器处于最佳状态,如波长校正,炬管准直等等,清洗进样系统,如果仪器本身响应值低,那也没办法,只有换仪器,ICP-MS检出限更低!
砂锅粥
第2楼2012/06/14
请问楼主选用哪条谱线?
sasha
第3楼2012/06/14
220.353,我用的是利曼的仪器,这条分析线干扰最少
第4楼2012/06/14
这条谱线应该达不到这么低的检出限。就算减小稀释倍数应该都测不了,估计要用ICP-MS的可能性比较大。
四年
第5楼2012/06/24
是OEKO的标准?这个标准很多元素都是几个PPM而已,应该要用到ICPMS才能满足到要求了吧?
第6楼2012/06/24
是的,其他元素都没有问题了,只有铅有点问题。其实我们可以采用富集分离的办法,但是那样做太费时,成本也比较高
悠旸
第7楼2012/06/25
用超声波雾化器可以提高灵敏度,就是成本太高
秋月芙蓉
第8楼2012/07/05
纺织品中的铅的测定,首选GFAAS吧,10ppb ICP够呛如果是模拟汗液浸提上机,背景干扰比较大,ICP的发射原理对于复杂背景的扣除,不如GFAAS
