水质检测
dddfug
第1楼2012/06/14
每个平行样,当然要用每个平行样的稀释倍数,再求最后的结果。原始记录最好写上稀释倍数,然后填写最终浓度。
ldgfive
第2楼2012/06/15
应该是先各自计算结果,再求平均值
ranran520361
第3楼2012/06/15
谢谢,在记录平行样结果的时候要乘以稀释倍数吗?
老兵
第4楼2012/06/15
每个平行样的测试结果的自然是乘以稀释倍数后的结果。
第5楼2012/06/20
如果我要稀释250倍,是稀释10*25倍好呢,还是直接稀释250倍好呢?
linfengchuiyu
第6楼2012/06/21
如果你稀释倍数一致,那么用算出来的平均值乘以稀释倍数和先乘以稀释倍数再算其平均值,有区别么??
chemistryren
第7楼2012/06/21
先各自计算浓度,再写平均值.稀释倍数应该体现在原始记录中.
lczhfj
第8楼2012/06/21
平行测定是分别计算样品浓度,再计平均值。原始记录表表式也会是这样,而不会是先求样品稀释后的浓度平均,再乘稀释倍数。
