气质联用(GCMS)
好胃口
第1楼2012/06/15
是完全停止加热,还是加热温度未到设定值,然而仪器采用点触式加热(实际温度不会上去)?
symmacros
第2楼2012/06/15
昨天晚上停止加热,是加热shut down。但离子源和四级杆加热正常。
roy9522
第3楼2012/06/15
是不是GC烘箱温度上不去,老是在三十度左右? 这个有很大可能是烘箱里的加热丝烧断了,你直接报修吧,换一个.或者你可以先试着在GC控制面板上把温度设到两三百度,看看烘箱温度会不会上去,要是还是不上去,就是我说的这个原因了.祝你好运.
tang566
第4楼2012/06/15
是不是进样口的加热模块坏了。
第5楼2012/06/15
再次感谢,GC烘箱在重启GC后可能升温。
第6楼2012/06/15
但重启之后,加热又恢复正常。
phillyrin
第7楼2012/06/15
安捷伦固件检测到柱箱加热速率过低或者降温速率过慢的话,就会报这个错误:Oven Shutdown。如果是偶尔出现这种问题,请朱老师检查一下主板的清洁程度,(继电器,数模转换器可能不会有问题,7890毕竟还是比较新的,加热丝应该不会那么容易坏的吧,我的5890用了13年上才坏了接头而已。)还有柱箱后门开启是否受阻(稍微加点儿凡士林顺滑一下)。
第8楼2012/06/15
谢谢啦,你讲的这个可能性大。前面也出现过这种情况,我检查一下。你居然也有5890,我最近从仓库里拉了一台旧的,做点别的用处。
穆紫冰
第9楼2012/06/15
我遇到过柱温箱不加热是电炉丝烧了,拆开柱温箱后的风扇,重新装上即可!
