食品安全/营养与健康
潮濕的木頭
第1楼2012/06/15
这个需要再公告禁止吗?这跟某省发布的“禁止老师猥亵女学生”的规定有何区别?
fengmo4668
第2楼2012/06/15
和“禁止老师猥亵女学生”还是有很大不同的。“禁止老师猥亵女学生”之前,老师猥亵女学生,也是不被允许的,而亚硝酸盐,可是法律允许的食品添加剂的!
第3楼2012/06/15
之前“工业用盐”是可以用来做食品添加剂的?我对这方面缺乏了解,常识中,工业用盐就是用于工业的
第4楼2012/06/15
不是工业用盐可以用于食品添加剂。而是食用级的亚硝酸盐可以用于食品添加剂。
第5楼2012/06/15
看你你主贴第二段内容
第6楼2012/06/15
可能是我帖子中没有说清楚。亚硝酸盐不同于我们的食盐,一般大多用于工业用途,所以,也有地方直接称呼亚硝酸盐为工业用盐。亚硝酸盐只有满足一定的要求时,才能用于食品添加剂。而现在,出台法规的要求是,不管什么样的亚硝酸盐,都不能添加到食物中了。
wsy18
第7楼2012/06/15
早就应该禁止了。
影子
第8楼2012/06/16
光一句禁止使用就不会有人用了么?有没有进一步的相关措施来监督这种行为呢?
foxhappy
第9楼2012/06/16
这是不可能的,丹阳肴肉就是用亚硝酸盐做的地方特产,只要严格控制量就没事。
yifan1117
第10楼2012/06/17
禁止餐馆,没有禁止厂家呀!
