初夏时节,易染呼吸道疾病,迪马应用《复方甘草片中吗啡的测定》保障安全用药
  • wubin102628
    2012/06/15
厂商论坛
  • 复方甘草片中的吗啡含量测定
    DM-93
    样品制备
    制备方法:
    吗啡含量测定:
    样品制备:取固相萃取柱(ProElut C18-U 1 g/6 mL 一支,依次用甲醇-(3:1)15 ml及水5 ml冲洗,再用pH值约为9的氨水溶液(取水适量滴加氨试液至pH值约为9)冲洗至流出液pH值约为9(约10 mL),待用。取本品20片,精密称定,研细,精密称取约10片量,置磨口锥形瓶中,精密加水90ml,超声处理5分钟,精密加稀盐酸(6→10)10ml,摇匀,超声处理20分钟,使吗啡溶解,取出,放至室温,滤过,精密量取续滤液1.0ml,置上述固相柱上,滴加氨试液(300 μL)适量使柱内溶液的pH值约为9(上样前应取同体积续滤液预先调试,以确定滴加氨试液的量),摇匀,待溶剂滴尽后,用水约20ml冲洗,用含2%甲醇的5%醋酸溶液洗脱,用5ml量瓶收集洗脱液至刻度,摇匀,即得。
    对照品配制:另取吗啡对照品适量,精密称定,用含2%甲醇的5%醋酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含吗啡0.01mg的溶液,同法测定。
    分析条件
    色谱柱:Inspire C8250×4.6 mm5 μm Cat#81106
    流动相: 0.05mol/L KH­­2PO4:0.0025庚烷磺酸钠水溶液:乙腈=5:5:2
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30
    检测器: UV 220 nm
    进样量: 10 μL
    吗啡对照:
    1-吗啡
    峰号
    留时间 min
    峰面积μV*s
    峰高mV
    理论塔板数N
    USP拖尾因子
    分离度
    581405
    94977
    14928.574
    1.141
    复方甘草片样品:
    1-吗啡
    峰号
    保留时间min
    峰面积μV*s
    峰高μV
    理论塔板数N
    USP拖尾因子
    分离度
    412492
    65366
    14179.716
    1.115
  • yu3226033
    第1楼2012/06/15
    吗啡是兴奋剂一种.
  • yuduoling
    第2楼2012/06/15
    吗啡含量允许标准是多少
  • dahua1981
    第3楼2012/06/15
    也用于止痛吧
    yu3226033(yu3226033) 发表:吗啡是兴奋剂一种.
  • yu3226033
    第4楼2012/06/15
    这应慎用!
    dahua1981(dahua1981) 发表:也用于止痛吧
  • happy爱米粒
    第5楼2012/06/15
    图谱还是比较干净的,那个大的干扰峰是什么?
  • happy爱米粒
    第6楼2012/06/15
    吗啡在药品里也是被禁用的?
  • dahua1981
    第7楼2012/06/16
    一般买不到哦
    yu3226033(yu3226033) 发表:这应慎用!
  • dahua1981
    第8楼2012/06/16
    非禁用
    木有才(xgy2005) 发表:吗啡在药品里也是被禁用的?
  • yu3226033
    第9楼2012/06/16
    有批准使用量.
    dahua1981(dahua1981) 发表:非禁用
  • yifan1117
    第10楼2012/06/17
    本药为麻醉药品,必须严格按国家有关规定管理,严格按适应证使用
