水质检测
今明后
第1楼2012/06/20
苯系物中最难分离的是二甲苯;这个问题我也想请教版友。
谁折腾
第2楼2012/06/25
用FID确实很难确定是否有干扰,-WAX等强极性柱在分离二甲苯方面是有很大优势,但这类柱子不接MS的话,只靠保留时间对目标峰进行定性是很不科学的
第3楼2012/06/25
这个得看所测样品的二甲苯浓度了,如果浓度不高,-5柱也可以分离对、间-二甲苯,40度柱温保持至二甲苯出峰,对、间-二甲苯的峰的分离程度大概在半峰高的位置,如果有极性柱,连接MS做苯系物是比较理想的,这样可以分离二甲苯,又可以最大程度上排除其它挥发性有机物的干扰
