ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/06/15
把仪器整个都关闭,重新启动后先做下mass calibration,把其他的也一起优化一下。
icpmj
第2楼2012/06/16
谢谢你的回复,请问 如何做mass calibration?优化一般从哪些方面考虑?可以再说得具体点吗?
第3楼2012/06/16
你可以按照下图来做优化。
yzyxq
第4楼2012/06/18
首先应确认样液是否进入仪器,以及ICP炬是否正常。
第5楼2012/06/19
进样液是有流进仪器的,可需要怎么检查炬呢?炬发生什么变化会导致灵敏度下降呢?
光哥
第6楼2012/06/19
没用过PE的机子。不过如果各项都正常的话,建议LZ着重考虑下是否拆卸过矩管?从而导致了中心位置偏离了锥尖。稍微调节下矩管的位置,看灵敏度是不是呼呼地上升,如果是的话,那么就是中心位置没对好了。其他情况似乎也不会导致没有一丁点的灵敏度的吧
tuxlin
第7楼2012/06/19
点火后的真空是多少?
第8楼2012/06/20
谢谢你的意见,可本人菜鸟呀,没有拆卸过矩管,请问有没有教程或者说明书借阅一下啊?
timstoicpms
第9楼2012/06/20
如果你是菜鸟,最好联系PE工程师上门。
popo
第10楼2012/06/20
你的进样系统有堵塞么?你直接测定一个 Fe 56 看看有没有信号就知道了
