当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助,标准曲线中纵坐标比率的计算公式
  • Insm_a58fc56
    2021/01/22
ICP-MS
  • 不清楚这个比率的计算公式是什么,内标溶液浓度变化十倍,比率变化1000倍
    它里面是有个三次方在吗?
  • tuxlin
    第1楼2021/01/22
    哪家的仪器的软件,贴点数据吧。
    纵坐标是元素的计数与内标元素计数的比率,不会有换算倍数的。一般来说,加在样品中的内标的含量应该是一样的。内标含量不一样,测得的计数肯定不一样,起不到校正基体效应的目的。
  • Insm_a58fc56
    第2楼2021/01/22
    好的,不好意思,是我疏忽了,下周回公司会贴出来
    tuxlin(tuxlin) 发表:哪家的仪器的软件,贴点数据吧。纵坐标是元素的计数与内标元素计数的比率,不会有换算倍数的。一般来说,加在样品中的内标的含量应该是一样的。内标含量不一样,测得的计数肯定不一样,起不到校正基体效应的目的。
  • Insm_a58fc56
    第3楼2021/01/22
    我照片还在。。。。在楼下贴出来了
  • Insm_a58fc56
    第4楼2021/01/22
    这是两次用不同内标浓度进行的测试。内标浓度设置是对应的,正确的,都是在线加入内标
  • Insm_a58fc56
    第5楼2021/01/22
    仪器是安捷伦7700x,MassHunter软件,版本挺早的
  • Insm_a58fc56
    第6楼2021/01/22
    这照片上传也太糊了吧
  • Insm_a58fc56
    第7楼2021/01/22
    100ug/L的内标,其中样品200ug/L Pb 比率3138.6778,cps7066616.155。内标Bi的cps223963.6667。
    以下是1mg/L的内标,其中样品200ug/L Pb比率3.11602,cps6258853.485。内标Bi的cps2018152.68。
  • tuxlin
    第8楼2021/01/23
    传上来的图片被论坛压缩了,看不清楚。从上面的数据来看,100ug/L时, Pb cps7066616.155/Bi cps223963.6667=31.553,这样1mg/L时为3.116,比例就应该是正确的。前一次的为什么会差了100倍,是不是输入了样品的稀释比例等数据?
    Insm_a58fc56(Insm_a58fc560) 发表:100ug/L的内标,其中样品200ug/L Pb 比率3138.6778,cps7066616.155。内标Bi的cps223963.6667。
  • Insm_a58fc56
    第9楼2021/01/24
    所以是100ug/l的内标比率不正常吗?实在想不到是哪里出问题了,两者设置不同的地方仅在全定量设置里面内标浓度的设置不同,其他地方都不会去改动的。还有这个三千多的比率,从两个月前一开始改了内标浓度就是这样了。??
    tuxlin(tuxlin) 发表: 传上来的图片被论坛压缩了,看不清楚。从上面的数据来看,100ug/L时, Pb cps7066616.155/Bi cps223963.6667=31.553,这样1mg/L时为3.116,比例就应该是正确的。前一次的为什么会差了100倍,是不是输入了样品的稀释比例等数据?
  • Insm_a58fc56
    第10楼2021/01/24
    对哦,正常的应该是三十多
