RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2012/06/15
不知和IEC62321中的方法是否一样呢?
jflin1000
第2楼2012/06/15
呃。。我这里没有IEC 62321标准,没有做过这个标准。
依风1986
第3楼2012/06/15
传一份IEC62321,参考以下,希望对楼主有所帮助!
第4楼2012/06/15
参考下,希望对楼主有用
第5楼2012/06/16
谢谢楼上的,ICE的标准对皮革适用的吗?
第6楼2012/06/18
皮革主要成分是哪些呢?IEC62321:2008测试CR+6中有说不适用于EVAC/PE
