【求助】气相色谱仪故障
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • GC7980气相色谱仪调用程序时老出问题,提示:检测器升温异常,强制关闭,是怎么回事。但手动设置正常,温度按照设定的升温、就绪。每测完一个样柱箱都会降温,出现未就绪,等1分钟左右才能恒定就绪进下一针。
小五 2012/06/15
[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif[/img] [size=4][color=#d40a00]1、GC7980[/color][url=http://www.instrument.com.cn/zc/gc.asp][color=#d40a00][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url][color=#d40a00]调用程序时老出问题,提示:检测器升温异常,强制关闭,是怎么回事。但手动设置正常,温度按照设定的升温、就绪。[/color] 查了下,你这是天美的仪器。可能是你软件上方法设置错误了,不知道你软件操作界面上有没有从仪器上或主机上下载参数的按钮?如果没有的话,认真检查方法,发现有没有错误。 。 [color=#f10b00]2、“每测完一个样柱箱都会降温,出现未就绪,等1分钟左右才能恒定就绪进下一针。 ” [/color][color=#000000]这个是正常现象,采用升温程序分析样品,结束后,要有个冷却的时间。[/color][/size]
ming8507 2012/06/18
“等1分钟左右才能恒定就绪进下一针。”这个问题可以在保持时间那里设置,我也是设置一分钟。设置一分钟时,仪器达到所需温度时会保持一分钟后才能进样。
cjg110011 2012/06/20
有没有设置初始柱温的保持时间呢,柱箱程序升温设置取消,机子里有没有程序终止温度,可以根据被测的气体选择相应的温度控制。
  • 小五
    第1楼2012/06/15
    1、GC7980[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪调用程序时老出问题,提示:检测器升温异常,强制关闭,是怎么回事。但手动设置正常,温度按照设定的升温、就绪。
  • 熙熙
    第2楼2012/06/16
    小五(zhijielin) 发表:
  • xiao-jin
    第3楼2012/06/18
    如真像“小五”所说是天美的仪器,好像GC7980是新的仪器,至于程序问题你应该找找天美售后联系下。
  • ming8507
    第4楼2012/06/18
  • liwuqin
    第5楼2012/06/19
    我这个用的不是程序升温,是恒温,进完第一个样,理论上可直接进第二个,可是温度会下降3-5度,然后又升上去稳定就绪。
    ming8507(ming8507) 发表:“等1分钟左右才能恒定就绪进下一针。”这个问题可以在保持时间那里设置,我也是设置一分钟。设置一分钟时,仪器达到所需温度时会保持一分钟后才能进样。
  • sodaba
    第6楼2012/06/19
    是程序编的好还是一起控温差呢?以前用的7900真的很难受!
    liwuqin(liwuqin) 发表:我这个用的不是程序升温,是恒温,进完第一个样,理论上可直接进第二个,可是温度会下降3-5度,然后又升上去稳定就绪。
  • yzguo
    第7楼2012/06/19
    1分钟应该是柱箱平衡时间。
    yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:是程序编的好还是一起控温差呢?以前用的7900真的很难受!
  • 雨木霖
    第8楼2012/06/19
    至少第二个问题不是问题。
  • houjjun
    第9楼2012/06/20
    是软件的问题,或是硬件与软件衔接的问题,最好咨询一下厂家,让他们帮解决吧。
  • cjg110011
    第10楼2012/06/20
