气质联用(GCMS)
zheng001 2012/06/18
楼主可以参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
arvid2007
第1楼2012/06/16
后面两个是分不开吗?可以用特征离子提取定量
ziyouyizu3385
第2楼2012/06/17
变大后,把所有锯齿形的都给积上
烽火
第3楼2012/06/18
我想说的是怎样建立标准曲线,还有积分参数的设定
第4楼2012/06/18
roy9522
第5楼2012/06/18
应该就是按照你自己说的那个标准曲线就可以了,DIDP,DINP本身就是锯齿状的图,就是需要手动积分的,没有积分参数可以说自动全部积到. 你就看特征离子有293的就把293全部手动积到,有307的就把307全部手动积到就可以了.
第6楼2012/06/18
不是说要设置积分加和时间吗,设好后,在校正菜单里,点编辑曲线,选高级选项,可以调出编辑好的参数,如DINP.e这个参数,确定后,以后就可以用这条曲线定量了,可是我的机子,打开后只有*P的文件夹可以打开,不提示.e的选项啊
马克思的战友
第7楼2012/06/18
搜下DINP和DIDP的帖子,有个帖子写得很清楚。
第8楼2012/06/18
我是以前每次做样都会跑新的曲线的,你打算每次都用旧的曲线读?应该是用当前的曲线读样吧? 你说的参数设置方法并不能保证每次都积到所有的峰,个人觉得还是手动积分会比较准确点.
zheng001
第9楼2012/06/18
缘
第10楼2012/06/18
这两个P需要峰加和积分,不懂的可以联系我了。
