透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/04/28
什么型号的水箱?是不是之前停过电?还是调整过电路?
radisher
第2楼2006/04/29
我们的电镜用的是日本电子的JEM-1200EXII型的,之前因为要放假了所以就把它关了,等周一上班再开就开不起来了,后来经过查找是水箱的循环不的原因
第3楼2006/04/29
有两种可能:1.水箱的电源相位变了,看看水箱上的水压,如果是零一般就是这个问题。2.水箱上的一个断电保护启动了,打开水箱前面板的钢板,好像应该有个白色的按钮,按下即可。我说的是2010的水箱,如果你的水箱不同,建议打电话问日本电子的工程师。
dilong399
第4楼2006/05/25
我们的水箱前段时间也是类似于你的水箱的毛病,由于维护停了一段时间,再开就开不起来了,曾经怀疑是循环水泵 坏了,后经检查循环水泵没有一点问题,是电镜循环水流不畅,电镜循环水出口压力很小,经过给循环水加澳一点的压力问题解决了。方法是外接有一定压力的水泵,这个你得自己想想办法才能解决。
第5楼2006/07/10
谢谢大家,我的问题已经解决了,就是换了一个泵。
特域冷水机
第6楼2014/12/17
1、凡是水泵不出水 先短接冷水机水管 看看自循环有没有问题 短接还是没水的话,观察水泵工作时是否出现振动,切断开关电源输出端电源线,直接检测开关电源输出电压有没有DC24V;2、如开关电源没有输出电压,可判断开关电源或水泵出现故障(需要先更换开关电源才能判断水泵是否出现故障)。
