省部重点实验室
第1楼2012/06/17
2 染色常见质量问题与助剂的选用
2.1 色牢度不合格
色牢度有日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度、升华牢度、熨烫牢度等,这些牢度,关键在于染料结构性能,而且还与纤维、染料浓度、染整工艺、外界条件等密切相关,所以色牢度是否达标,关键是选择染料,其次是染色工艺及助剂的应用。
染色工艺制订时,必须根据染料、纤维及客户指标合理确定,使染料在助剂帮助下,在一定条件下尽可能坚牢地上染纤维,使其充分固着,对于助剂来说,一是选用好的匀染剂和促染剂,使染料缓慢、均匀、充分上染纤维;二是加螯合剂,克服染料与水中金属离子络合而成浮色,并减少活性等染料在水中的水解;三是选择优秀的皂洗剂,去净浮色,并防浮色重新沾污织物;四是选择适当的固色剂,目前对升华牢度,日晒牢度等尚无理想的固色剂,针对皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度等各项指标均有优良的固色剂可选择。
2.2 脆损
脆损表现为强力下降,除前处理因氧漂不当等工序造成脆损甚至破洞等原因外,染色阶段造成的脆损一般有两种原因,一是象硫化黑这样的染料造成的光敏脆损,需用防脆剂改善,还有像还原染料染色中强还原剂和强氧化剂等对纤维的脆损;二是染色阶段或中和阶段的用酸不当,中和一般用酸是冰醋酸,而市场上目前供应一些代用酸,这些代用酸有的像BASF公司的有机缓冲酸,不含硫酸,盐酸、磷酸等强无**,性能甚至比醋酸还优,宁波润禾化学公司的缓冲酸也是如此,这些缓冲酸而且还可改善冰醋酸的一些弊病(如冰醋酸冬天使用不便、刺激味大、残留酸味、与水中金属离子(如Ca2+、Mg2+)等结合后留在织物上造成色光萎暗等)。而一些含H2S04、HCl、H3P04等的代用酸,不仅造成染色色光变化,对染整设备及泵有腐蚀作用,而且中和后酸残留还会造成织物在酸性条件下的脆损。
2.3 皱条
产生的主要原因有设备原因,也有装布量的原因,浴比原因及加工工艺操作等原因,设备的不同如一管的装布量,布与布之间的压力和摩擦,泵力及强力大小均影响织物布面平整度,浴比的大小也会影响布面平整度,工艺操作中助剂泡沫太多造成织物上浮打法及工艺操作中升温及降温出现骤冷骤热现象均会造成细皱现象。目前的浴中润滑防皱剂、浴中宝、浴中柔软剂均可改善细皱条现象,但如果设备不改善,工艺控制不佳,单靠加浴中润滑剂是无法完全避免细皱条产生的。
2.4 风印
风印与助剂关系不大,关键是染料本身的性能(耐酸碱性)及织物带酸碱性、空气的湿度及酸气等有关,如直接染料中的耐晒翠兰GC、冻黄G等遇酸气易产生风印、活性中的翠兰KN-G、艳橙X-GN等对酸碱敏感也易产生风印、分散染料中如黄RGFL对碱敏感,也易产生风印,对助剂来说,中和必须做好,使布面尽可能PH=7。因此还必须注意中和时的酸和碱的品种,酸尽可能用冰醋酸或有机代用酸,绝不能用含H2S04、HCl等强无**的代用酸,碱的选择同样也要尽可能缓和一些。
2.5 色花(包括色差、色不附样等)
色花是染色工序最常见、最多见的质量问题,产生的原因有:
① 工艺制定及操作问题:
制定工艺不合理或操作不当产生色花;
② 设备问题:
如分散染料染涤纶后热定形机烘箱内温度不一也易产生色差色花,绳状染机泵力不足也易造成色花等。
③ 染料问题:
染料易聚集、溶解度差,配伍性欠佳,对温度、PH太敏感均易产生色花及色差。如活性翠兰KN—R就易产生色花。
④ 水质问题:
水质不佳,造成染料与金属离子结合或染料与杂质凝聚造成色花,色浅色不附样等现象。
⑤ 助剂问题:
对于助剂问题中,与色花有关的助剂主要有渗透剂、匀染剂、螯合分散剂、PH值控制剂等。渗透剂的渗透力不够,易造成染液渗透不均而色花,如散棉染色、筒子纱染色、厚重织物染色,渗透剂的作用不可忽视,有的厂渗透剂只相信正宗的JFC,但没有考虑到JFC的浊点只有38~42℃,超过42℃,其渗透力就发挥不出来,会造成质量问题。匀染剂有涤纶用、棉用、羊毛尼龙用、腈纶用各类匀染剂,质量参差不齐,匀染剂必须考虑到对染料的分散助溶作用、缓染移染作用、帮助渗透作用甚至对水中金属离子的络合作用,而且必须考虑到其PH适用性、泡沫性等对上色率影响等方面的因素,匀染剂对改善色花、色点等现象功不可灭,有的厂的匀染剂仅仅是扩散剂N的溶液,但没有想到扩散剂N在高温下其抗染料凝聚作用大为降低。有的厂选用非离子表面活性剂不适合,造成在浊点以上非离子表面活性剂本身析出,吸附染料而成焦油状物质沾在织物设备上,反而造成质量问题。螯合分散剂的质量也有关匀染问题,目前在水质越来越差的情况下,螯合分散剂对匀染的帮助更加应该重视。PH控制问题是各厂不太重视的一个问题,有的厂每缸染色的PH均不一样,加上有的厂使用的代用酸品质不一,比如含有磷酸,磷酸三级电离产生的PH均有差异,如何能控制均一的PH值?有的厂采用PH滑移剂,但没有掌握如温度和时间与滑移剂产生的PH值之间的关系,PH控制无从谈起,所以色花、色差现象不断产生。
2.6 色点(包括白点)
色点产生的原因也很多,如白点,可能是非成熟棉不上染染料的原因,也可能是纯碱等固体沾在布上造成局部不上染等原因。色点的产生主要原因是:
① 染料选择不当:染料颗粒偏大或极易产生凝聚而成色点;
② 染料溶解不良:未溶解的染料进入染液沾在织物上而成色点;
③ 水质不佳:水质差造成染料凝结:
④ 设备不净:染缸的焦油状物下掉造成色点;
⑤ 助剂原因:在染色时加入的助剂有时造成染料反而凝集而产生色点;助剂泡沫太多,泡沫与染料结合成有色泡沫,沾于织物形成色点;助剂析出与染料结合沾于织物与设备上,而设备上的凝集物又会转沾在织物上造成色点。
省部重点实验室
第2楼2012/06/17
3 后整理常见质量问题与助剂的选用
3.1 柔软整理中常见质量问题:
① 达不到应有手感:柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同,如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等,根据不同的风格选用不同的柔软剂。如软片中,有不同结构的柔软剂软片,其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同;在硅油中,不同改性基因的改性硅油性能也不同,如氨基硅油、羟基硅油,环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。
② 色变泛黄:一般由一定结构软片及氨基硅油中的氨基造成泛黄。在软片中,阳离子软片柔软佳、手感好,易吸附在织物上,但易泛黄变色,影响亲水性,如将阳离子软片改制成软油精,其泛黄会大大降低,亲水性也有改善,如将阳离子软片与亲水硅油复合,或与亲水整理剂复合,其亲水性会有改善。
阴离子软片或非离子软片不易泛黄,有的软片不泛黄,也不影响亲水性。
氨基硅油是目前应用最广的硅油,但因氨基会造成变色泛黄,氨值越高其泛黄越大,应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。
另外,乳液聚合时有时采用阳离子表面活性剂如1227、1831、1631作乳化剂,这些乳化剂也会产生泛黄现象。
硅油乳化时使用乳化剂不同,其“剥色效应”不同,会造成不同情况下的剥色而色浅,已属于色变。
③ 织物亲水性下降:一般是采用的软片结构问题及硅油成膜后缺少吸水基因,以及封闭了象纤维素纤维的羟基、羊毛上的羧基、氨基等这些吸水中心造成吸水性下降,应尽可能选用阴离子、非离子软片及亲水类型的硅油。
④ 深色斑:主要原因是前处理时织物油污未去净,染色时油污处色泽偏深;或染色浴中泡沫过多,泡沫与花毛衣、染料等混合物沾于织物上;或消泡剂飘油造成深色油斑;或染缸中焦油状物沾在织物上;或染料在不同情况下凝集而成深色色斑;或水质钙镁离子过多与染料结合沾于织物等原因。要针对性进行处理,如前处理时加去油剂进行精练,染色助剂采用低泡、无泡助剂,消泡剂选择不易飘油的品种,加螯合剂改善水质,加助溶分散剂防染料凝集,及时用清缸剂进行清缸洗缸。
⑤ 浅色斑:主要原因是前处理不均匀,有些部位的毛效不佳,产生一定的拒染性,或带有拒染性物质,或前处理时布上带有钙皂、镁皂等或丝光不均匀,或半制品烘干不均匀,或布面沾上未溶解元明粉、纯碱等固体,或染色物烘干前滴上水,或染色物柔软处理等后整理时带的助剂斑渍。同样地必须针对性处理,如加强前处理,前处理助剂选择时必须不易形成钙镁皂,前处理必须均匀透彻(这与精练剂、渗透剂、螯合分散剂、丝光渗透剂等选择有关),元明粉、纯碱等必须化好进缸而且必须加强生产管理工作。
⑥ 碱斑:主要原因是前处理(如漂白、丝光)后去碱不净或不均匀,造成碱斑产生,所以必须加强前处理工序的去碱工艺。
⑦ 柔软剂渍:造成原因大概有以下几种:
a.软片化料欠佳,有块状柔软剂粘附于织物上;
b.软片化料后泡沫太多,在布匹出缸时,布带上柔软剂泡沫渍;
c.水质不佳,硬度太高,水中杂质与柔软剂结合凝集在织物上。甚至有的厂用六偏磷酸钠或明矾等处理水,这些物质与水中杂质形成絮状物,进入柔软处理浴后使布面带斑渍;
d.布面带阴离子物质,在柔软加工时,与阳离子柔软剂结合成渍,或布面带碱,使柔软剂凝聚;
e.柔软剂结构不同,有的在较高温度下造成柔软剂从乳化状态变成渣状物粘附于织物等等。
f.缸中原有焦油状柔软剂等物质掉下粘在织物上。
⑧ 硅油斑渍:
这是最难处理的一类斑渍,主要原因:
a.布面PH值未达中性,特别是带碱,造成硅油破乳飘油;
b.处理浴水质太差,硬度太高,硅油在
