求教标准曲线的配置
分析化学
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 各位大虾,我想做镍元素含量的原子吸收,现有一瓶100ml的镍标准溶液,浓度是10ug/ml,欲配制一条曲线,三个点分别是0.2ug/ml、0.5ug/ml、1.0ug/ml,请问应该分别移取多少毫升标准溶液呢?配制的三个点也是要定容到100ml的。
    我移取了2ml、5ml、10ml后,做出来的曲线呈线性,但是测得标准样品的镍含量却偏高很多。
    谢谢各位大侠!
依风1986 2012/06/17
就按照C1V1=C2V2去配就行了,配置标液时候要小心仔细,使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]比较方便,相关容量瓶规格算好,小准过比较OK,注意溶液的基质问题,基本上上机走曲线,看一下想关的线性,RSD,配置一个质控样,选择干扰较少的波长等等,应该OK
容百川 2012/06/17
标液配置应该是正确的。问题是 1.校准时,仪器的状态是不是好的 2.标准液是不是有效的 3.校准后,做校准检查的标准溶液浓度范围在不在校准点区间内? 4.校准和校准检查之间还有啥不同的没有?
  • 依风1986
    第1楼2012/06/17
    就按照C1V1=C2V2去配就行了,配置标液时候要小心仔细,使用移液枪比较方便,相关容量瓶规格算好,小准过比较OK,注意溶液的基质问题,基本上上机走曲线,看一下想关的线性,RSD,配置一个质控样,选择干扰较少的波长等等,应该OK
  • ldgfive
    第2楼2012/06/17
    应助工程师
    你配制的标准曲线应该没有问题
    有没有可能是你的储备液不对,或是有其它问题
  • 容百川
    第3楼2012/06/17
    标液配置应该是正确的。问题是
    1.校准时,仪器的状态是不是好的
    2.标准液是不是有效的
  • 沐浴晨光
    第4楼2012/06/17
    测得的标准样品是多大浓度的啊?!! 在你测绘的曲线范围内吗?!
  • lilongfei14
    第5楼2012/06/18
    样品含量多大,偏离多少,最好再用其他标样验证到底是标液,还是样品出问题了
  • wlofwing
    第6楼2012/06/18
    标样镍含量0.0044ug/ml,实测的值是0.008ug/ml,超高了很多,标样以前测得含量是准确的,但是后来重新配了新的曲线之后,就偏高了。
