X射线衍射仪(XRD)
aoei
第1楼2012/06/19
iangie
第2楼2012/06/19
有这种情况
休眠火山
第3楼2012/06/24
可以有的。具体问题具体分析,我遇见过
紫色使者
第4楼2013/05/07
兄弟我想问下你这个图前面那个峰怎么解释,我这也遇到同样的问题
第5楼2013/05/07
那要看你是什么样品了, 这张图是无定形氧化硅的衍射谱.
XRD
第6楼2013/05/09
对于无机物,比如氧化物来说,一般存在一大一小两个非晶峰,有时小的会看不到。对于高聚物来说,可能会有几种成分的非晶体存在(是否可以这样理解?),因此,可能存在多个这样的非晶峰。对于高能球磨的金属非晶来说,可能只存在一个较高角度的非晶峰。纯属经验之谈,可能理完全正确。
sushilang
第7楼2014/05/28
感谢各位的指教,硬质合金组分中就常常有单组分多峰现象,我本来是来学习的,也就是不理解为何有多峰。
七宝萤火虫
第8楼2015/01/31
牛人多多,学习
