【直击食品安全】饮料中的食品添加剂你都测过哪些?(看看俺测的防腐剂)
  • 老多_小多
    2012/06/18
  • tangtang
    第1楼2012/06/18
    峰形不错啊,样品里有没有干扰峰?
  • szscdc
    第2楼2012/06/18
    这么干净的图谱,什么条件呀?
  • shanghaiyuete
    第3楼2012/06/19
    如紫外检测器,灵敏度纵标是AU值,还是电压MV值?如AU值变化波长就不正确了,如电压值灵敏度太低了,灵敏度低是否其他样品没出峰?不然基线难如此好,
  • 五虎上将
    第5楼2012/06/19
    这个明显是标液图,应该是长柱子做的,这个方法还可以同时测定安赛蜜,出峰时间在苯甲酸前边,你这样分析样品用的时间太长了,把甲醇比例加到10%-15%可以使分析时间变短,注意:糖精钠出峰时间会到山梨酸前边,只要两个峰不重叠就行。
  • 老多_小多
    第6楼2012/06/19
    你很有经验啊,饮料是没有问题,如果是其他样品,杂质干扰还是很严重嘛
    五虎上将(chenruichao) 发表:这个明显是标液图,应该是长柱子做的,这个方法还可以同时测定安赛蜜,出峰时间在苯甲酸前边,你这样分析样品用的时间太长了,把甲醇比例加到10%-15%可以使分析时间变短,注意:糖精钠出峰时间会到山梨酸前边,只要两个峰不重叠就行。
  • wjzjs
    第7楼2012/06/22
    液相做合成色素,气相分析甜蜜素。饮料分析15cm柱就可以,相对来说还是比较干净的
  • 五虎上将
    第8楼2012/06/26
    是的,饮料好些,其他食品干扰比较大。
    老多_小多(emoc98311) 发表:你很有经验啊,饮料是没有问题,如果是其他样品,杂质干扰还是很严重嘛
  • miaolaiyun
    第9楼2012/07/17
    出峰太久了,我做的11分钟出完了,另外安赛蜜也可以合着做了
