直读光谱
summernightmoon
第1楼2012/06/20
标样是小问题,大问题是你的仪器有没有铝合金、不锈钢相关元素的通道晒一晒你的仪器品牌、通道配置呗
lee3133
第2楼2012/06/20
机台比较老,斯派克的M8,主要测试的元素有Zn、Pb、Sn、Fe、Al、Ni、Mn、Cr、Si、Sb、As、Bi、P、S等。
云☆飘☆逸
第3楼2012/06/20
如果有通道用相关的标样可以建立曲线。
xxh082
第4楼2012/06/20
6063 我记以前427、428,现在不知道变了没有
mlb2003
第5楼2012/06/22
都有什么基体、哪些分析程序?
第6楼2012/06/22
找厂家的工程师吧,把你的要求说出来,看看他们给你的意见
wangyiling
第7楼2012/06/22
应该可以吧,有通道就可以。
第8楼2012/06/23
这个一般原来没有,添起来可能不容易、
顺子
第9楼2012/06/26
关键要看光谱仪出厂时都配了什么几个基体,有没有铝基和铁基及相关通道。可以看一下光谱仪的配置信息。
大漠孤洲
第10楼2012/06/27
这个情况肯定不行,以为你要测得那些元素这个上面都没有,还有就是基体元素和你目前通道里面有的不是一致的,需要添加通道和程序,另外就是你的光室不一定有相关光电倍增管的预留口,这样即使能做,估计价格要很高了,如果真的需要还不如重新买一台呢
