光源值起不来了
  • 沧海青城
    2013/03/16
直读光谱
  • 这是啥状况啊,清洁光学系统后光源值低啊,平时三千多,现在只有几百。反复拆装了透镜无问题,氩气正常,搞不懂了
  • 该帖子已被版主-xxh082加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xxh082
    第1楼2013/03/16
    所有元素都是一样吗
  • 第2楼2013/03/16
    重新描迹,狭缝位置不对了
  • 沧海青城
    第3楼2013/03/16
    这个也不涉及单个元素了,光源(光强)值低的话,根本就没激发开啊
    xxh082(xxh082) 发表:所有元素都是一样吗
  • 沧海青城
    第4楼2013/03/16
    开始我也以为是,重新描迹了,但还是激发不开,狭缝值变化也很大,但怀疑是气体的原因,还在研究中
    3aaa3(3aaa3) 发表:重新描迹,狭缝位置不对了
  • wccd
    第5楼2013/03/16
    可以做个暗电流或灯曝光看看。
  • 沧海青城
    第6楼2013/03/16
    估计也会很难看的,因为在做完全标准化的时候,第一个样品的光源强度值就很低,正常应该是三千多,现在只有一百八左右,且这个样品激发不开,只有一个白点,其值可以想象了,无语,今天一下午都没搞定
    wccd(wccd) 发表:可以做个暗电流或等曝光看看。
  • 沧海青城
    第7楼2013/03/17
    神啊,昨天研究了一下午,晚上翻书也没找到合理的,问厂家工程师也说没招了,难道真的是激发电容坏了吗
  • dingjianfu
    第8楼2013/03/17
    这个问题我也遇到啊,每次清理透镜后,绝对强度就下降,描迹也解决不了问题,我现在透镜都不敢用丙酮擦洗。
  • 沧海青城
    第9楼2013/03/17
    和我用的一样的型号吗
    dingjianfu(dingjianfu) 发表:这个问题我也遇到啊,每次清理透镜后,绝对强度就下降,描迹也解决不了问题,我现在透镜都不敢用丙酮擦洗。
  • tyj
    第10楼2013/03/17
    如果样品没完全激发,是白点的话,一个是氩气不纯,在一个就是光源问题。
    沧海青城(lgt228) 发表:估计也会很难看的,因为在做完全标准化的时候,第一个样品的光源强度值就很低,正常应该是三千多,现在只有一百八左右,且这个样品激发不开,只有一个白点,其值可以想象了,无语,今天一下午都没搞定
