直读光谱
hsz123456
第1楼2016/04/08
要是高压发生器坏了就不要继续工作了,还是修好再分析。你可以先买一个高压发生器使仪器正常运行,坏的高压发生器找人将它修好备用。
wccd
第2楼2016/04/09
不知道你是什么牌子的直读光谱?你这是高压放电(或爬电)引起的,应及时处理绝缘问题,否则会进一步扩大故障,甚至烧坏高压发生器。原因应该是春季气候潮湿所致,房间必须抽湿。
沧海青城
第3楼2016/04/09
开关开合的声音也有可能是真空泵未能正常启动的,在软件内看下真空度就知道了,一般启动时高压异常,真空泵也会启动的,如果真空度也没有,那说明是真空泵未能启动
lailai
第4楼2016/04/19
现在好了
第5楼2016/04/19
第6楼2016/04/19
最终也不知道是什么原因,但是,我们的电器人员,让继续往下做,结果在进行激发时,激发了两次,突然好了
第7楼2016/04/19
这个当时真空泵是能启动的
第8楼2016/04/19
高压电路的接触器未能正常打开?是真空度已经到合格的时候了吗
