化学药检测
flying_fish
第1楼2012/06/19
试试其他型号的色谱柱,比如苯基的;
fyzhuche
第2楼2012/06/20
目前实验室基本上是岛津的,我申购了一根别的柱子还没有到,希望能分出来
影子
第3楼2012/06/20
期待到时候能分享实验结果
tangtang
第4楼2012/06/20
是自己建立质量标准吗?
xiaowang268
第5楼2012/06/20
买的东西没问题吧,还是确定一下
第6楼2012/06/21
目前不是,其实现在不需要什么标准,只要能将3-甲与4-甲分开,3-氰与4-氰分开就好了,问题就是极性太接近没法分开,都叠成一个峰,希望各位老师高人指点一下
第7楼2012/06/21
没有问题的,我每个标样都单独打过,纯度98%以上的
第8楼2012/06/21
这个条件是自己建立的还是参照别的?调节流动相或换个柱子试试
第9楼2012/06/21
条件是自己建立的,3-CN跟3-甲是能很好的分开,就是极性相近的3-甲与4-甲,3-CN与4-CN分不开,完全重合,这一类的液相文献我也没有,我本人觉得应该换一根柱子试试
第10楼2012/06/21
或者换一个离子对试剂试试。
