原子吸收光谱(AAS)
夕阳 2012/06/20
火焰方式可以用标准液空白调零的原因是:只要标准空白液量够用,那么这个信号值的保持时间完全可以满足调零之用;而石墨炉之所以没有空白调零的功能,其主要原因是石墨炉的出峰信号太快,仪器来不及反应处理。此外0.007Abs的吸光值作为零点值是可以接受的。如果标准空白值确实过高,甚至高过了未知样品的吸光值,可以在全部测量结束后,采用扣除(减去)空白的方法加以修正。不过,这种扣除空白一般是指扣除未知样品的空白而言。
wangjunyu
第1楼2012/06/19
如果你做的样品浓度很低的话一定要控制空白值,把截距控制好。如果你的样品浓度比较大截距值如果比较小的话可以不强求要过原点
huangchengzi
第2楼2012/06/19
我们样品值都在5附近,是不是要过零点,那我就用0.5%硝酸做标准零点???
桌子下面少个八
第3楼2012/06/20
同意这个观点,一般空白在0.00X可以接受。LZ把具体的曲线和样品可能浓度范围也贴出来,方便讨论。
第4楼2012/06/20
我现在用的标准空白零点做稀释液的,吸光度在0.008,但是我的空白是负的了,所以我想是用0.5%硝酸做曲线零点和稀释液,是不是会好一点,具体的曲线我稍后发,谢谢!
ldgfive
第5楼2012/06/20
你的仪器没有空白扣除功能吗
夕阳
第6楼2012/06/20
第7楼2012/06/20
多谢各位的指导!我明白了!!
第8楼2012/06/20
我现在还有一个问题是背景峰有一点拖尾,已经加了5%抗坏血酸,灰化温度900,原子化温度2000,灰化时间14s,拖尾不是特别严重,就是现在不知道怎么解决??各位能给我解答一下吗???
第9楼2012/06/20
还是要把升温程序贴上来才好讨论。一般可以通过适当提高原子化温度改善。
第10楼2012/06/20
现在我已经加了基改,灰化温度900,原子化温度2000,灰化时间14s,原子化温度还可以提高吗????我刚刚试着测了一下银,峰图是相当的乱啊,不知道怎么回事,是不是仪器的问题??
