K型热电偶(铬镍合金/镍铝合金) Type K (Chromel / Alumel) K型热电偶是一种多功能的热电偶。除了成本较低之外,由于它使用的普遍性,K型热电偶还广泛的在各种探头中使用。K型热电偶可以在-200°C到1200°C的范围内使用。灵敏度约为41 µV/°C。除特殊情况,一般都选用K型热电偶。
E型热电偶(铬镍合金/镍铝合金) Type E (Chromel / Constantan) E型热电偶具有较高的输出(68 µV/°C),这非常适用于低温度的测量。(低温)另一个特性是它没有磁性。
J型热电偶(铁制/铜镍合金) Type J (Iron / Constantan) J型热电偶不及K型的使用得普遍,因为它的测量范围限制在-40°C到750°C之间。最主要的应用场合是某些不能适应新热电偶的就设备。 J型热电偶不可在760°C以上使用因为阶跃的磁性变换会导致永久性减低热电偶的测量精度。
N型热电偶(Nicrosil/Nisil) Type N (Nicrosil / Nisil) 高稳定性能与抗高温氧化性能使得N型热电偶适用于高温测量而不用使用昂贵的白金型热电偶(B,R,S型)N型热电偶作为一种改良型的K型热电偶,将会得到更加广泛的使用。B,R,S型热电偶是昂贵金属热电偶,并具有与N型相类似的特性。它们是最稳定的热电偶,但是因为它们的灵敏度较低(约10 µV/°C),所以通常仅被使用在高温测量的环境中(>300°C)。
B型热电偶(白金/金铑) Type B (Platinum / Rhodium) 适用于高达1800°C的温度测量。通常B型热电偶会在0°C与42°C有相同的输出(取决于它们的温度/电压特性曲线的形状)这使得不可用于50°C以下的温度测量。
R型热电偶(白金/金铑) Type R (Platinum / Rhodium) 适用于高达1600°C的温度测量。较低的灵敏度(10 µV/°C)以及较高的成本使得它们不能够被普遍的使用。
S型热电偶(白金/金铑) Type S (Platinum / Rhodium) 适用于高达1600°C的温度测量。低灵敏度(10 µV/°C)和较高的成本使得它们不能够被普遍的应用。但是由于它的高稳定性,S型热电偶通常被用于黄金熔点(1064.43°C)的标准测量。在选用热电偶的型号时,必须先确定你所使用的设备在相应的测量温度范围上没有被限制。以下的列表显示了8通道Pico TC-08所能测量的温度范围。 注意低灵敏度的热电偶(B,S与R型)同时也有较低的分辨率
类型 测量范围°C 0.1°C 分辨率 0.025°C 分辨率 B 20 to 1820 150 to 1820 600 to 1820 E -270 to 910 -270 to 910 -260 to 910 J -210 to 1200 -210 to 1200 -210 to 1200 K -270 to 1370 -270 to 1370 -250 to 1370 N -270 to 1300 -260 to 1300 -230 to 1300 R -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760 S -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760
