金相显微镜
luci
第1楼2012/06/20
还有一张:
社区=冬季=
第2楼2012/06/20
石墨很多,若按照评级能到几级?
第3楼2012/06/20
石墨大小等级为4-5级。
fengyonghe
第4楼2012/06/20
能解释下这是什么相?
︶ㄣ青蟲CC
第5楼2012/06/20
抛光的不好呀!建议重新磨制和抛光!
wrcluomo
第6楼2012/06/20
打上偏光看看,你的石墨很可能都抛掉了,成了坑,所以你看到的可能不是石墨了.真正的石墨是灰色的而不是黑色的,石黑中有 纹理,当然如果显微镜差是看不到的,就是黑黑的一团.
第7楼2012/06/20
当中那些,是不是疏松呀,一磨一抛一划成这样了,在那个地方打一下显微硬度,在其他没石墨的地方打一下显微硬度,看看有没有区别。你最后一道要细磨到800以上的砂纸。然后轻抛一下,石墨就不会这样了。
第8楼2012/06/20
石墨大小4-5级不大可能是对的,看他的标尺,如果是4-5级20微米你量出来就会是2mm,可以动手量一下。
燕飞
第9楼2012/06/21
显微镜中的世界很神奇
hx920125
第10楼2012/06/21
henguaidan...
